shaweinan
第11楼2008/09/20
高含量元素肯定要和低含量的元素分开进行检测。ICP对低含量组分的测定RSD小于1%已经是很好了,但对高含量的情况就明显不如容量分析,这是它的局限性。
第12楼2008/09/20
稀释应该说是比较好的办法,因为如果取样量低的话,由沾污或损失造成的相对误差就会明显增大,而用高纯水稀释可以很好地避免这一问题。
第13楼2008/09/20
高含量元素一般不能直接进行测定,因为存在谱线自吸现象,所以会使分析结果偏低。
第14楼2008/09/20
垂直观测也不能测含量太高的元素。
面对面想你
第15楼2008/09/20
是啊,是啊,我们公司那些研发的,经常那些纯的样品测试纯度,我每次都测出百分之一百多的含量,汗!
第16楼2008/09/20
只能做个比较而已。荧光仪我们这里没有,听说很贵的,不知道老板到什么时候买回来。
北边雁
第17楼2008/09/22
稀释误差较大,采用内标法试一下,能有一定效果
jianjun800
第18楼2008/09/23
赞同楼上的观点,我们也是6300 测试30% 75% 等元素,一致性达不到要求,误差1%以内都很难控制,主要是稀释后误差变大,还有就是ICP本身就允许2%的误差。测试就没有什么意义。用荧光OK
zhongweiming
第19楼2008/09/24
ICP做常量分析没什么意思的了~X荧光也不太行的,我这里就有一台,测定K金结果一点也不准
