第11楼2005/05/11
谢谢!
第12楼2005/05/16
[quote]原文由 ff123 发表:2.消解时所用的过硫酸钾一定要比较纯,国产的一般只能用来做总磷,而不能用来做总氮,但有一家上海试剂厂生产的纯度够用.如果纯度不够,空白值很大,这时必需提纯过硫酸钾.我如何才能判断所用的国硫酸钾是否达到纯度要求,主要是国硫酸钾中的什么杂质会影响测定结果?如何提纯!
第13楼2005/05/17
1.如果用蒸馏水代替水样,消解后测定时在220nm处吸光度较大,有时不好用的过硫酸钾此时的吸光度可能都能超过1!我人个认为此时吸光度小于0.1时基本可判断此过硫酸钾纯度够用,当然此吸光度越小越好,说明所用蒸馏水及过硫酸钾基本不含有硝酸根.2.如过硫酸钾纯度不够,说明此试剂中含大量硝酸盐,利用硝酸盐都是可溶性盐的性质,可将过硫酸钾用重结晶法提纯.多称些过硫酸钾,溶于温水后,在低温下重结晶,例如可放于冰箱冷藏室,洗涤几次后,最好再重结晶一次,纯度就好了.
第14楼2005/05/18
谢谢!我现在遇到的问题是,我的测定结果偏低,不知道是不是因为过硫酸钾引起的!
第15楼2005/05/18
275nm下好像是需要调零。我所用过的分光光度计只要是换波长的话,都需要重新进行调零。另外,在275nm下出现负值是很正常的事情,虽然使用的是石英比色皿,光滑度要好一些,但是总会有一些差别。所以经常会出现负值。另外,275nm下的吸光度就是校正用的,并且由于吸光度小,受外界影响大,出现的值基本上是没有什么规律,并且都是很小。
第16楼2005/05/18
上海产的可以用
第17楼2005/05/21
经常会有结果偏低的情况发生, 我的经验是如果水样的氮氮比较大,测出的总氮结果经常会偏低.可能是氨氮不能很好地转化成硝酸根.
第18楼2005/05/25
我们也遇到过同样的问题,谢谢楼上的指导!
第19楼2005/05/27
有同感,我用氨氮的标样当作总氮做,结果偏低!
第20楼2005/06/03
谢谢大家,我也有了不少收获。呵呵嘿!
