第31楼2005/08/19
真强!我从没想过试试这个方法
第32楼2010/01/05
大多是过硫酸钾的纯度不够,使275nm处空白略高,再根据公式乘以二倍,就超过220nm的值,当然为负值啦。需要买适合测总氮的过硫酸钾何必走弯路绕圈子呢,上百度输入“maigesis”一搜就有购买的联系电话,直接买回用就可以了。
第33楼2010/03/22
我觉得是不是水有问题?按理说有机物是在220nm和275nm处都有吸收的,但是275nm处的吸收比220nm处的低,所以275nm处前面要加个系数(国标规定的是2,但是实际上这个系数应该是根据各水样不同而改变的),用以扣除有机物的干扰。会不会你这个做为空白的水里面本身就含有有机物,而水样的有机物又很少导致的?或者你的比色皿有问题?
