第11楼2005/04/15
如测定样品中铅的含量和标准溶液的差不多,则是样品基体的影响;如测定样品中铅的含量明显大于标准溶液的,则是自吸收效应。
第12楼2005/04/15
样品非待测成分的吸收吧,加点基体改进机,提高灰化温度,除去集体成分.
第13楼2005/04/15
基体改进一定要加的,我过去做过水样,不加基体改进剂,峰根本不成样子,也有M形的情况。
第14楼2005/04/15
个人认为是你的样品浓度太高,建议你用火焰法做做样品。
第15楼2005/04/16
我有评判意见:1.PE700 为氘灯扣背景,何来塞曼翻转?2.我敢肯定他的吸光度还未到1ABS,何来自吸收?3.从基体考虑,对! 双峰主要是铅的不同形态引起,如氯化铅和氧化铅的分解/气化温度不同,出蜂有先后,所以M 峰.办法: 1.样品介质用单一酸统一(硝酸最好)酸度,不低于0.2%2.加基体改进剂,提高灰化温度,统一原子化前形态.3.用最快的升温速度原子化.
