liu999999
第11楼2008/09/21
测试溶液中的某些物质与比色皿的胶粘物发生反应,产生了气泡。这种情况的避免方法就是用一次性制成的比色皿,不要再用胶粘得了。
初学者&九点虎
第12楼2008/09/21
加点正辛醇消泡
夕阳
第13楼2008/09/21
楼主在0搂中不是说“在旧的比色皿中没有气泡”吗?为何这次又有了?
xuyanjie
第14楼2008/09/21
从两个方面着手试试,比色皿不干净或者抽换一个比色皿,另外一个是不是试剂振荡后静止时间不够,显色时间应该是有规定的,严格控制一下。(具体情况我没有遇到过,只是猜测,希望能对你有用。)
wanggy888
第15楼2008/09/21
倒溶液的时候不能太快,不能急,慢慢倒气泡就会很少了。
领悟
第16楼2008/09/21
我又用了另一个厂家的比色皿,还是有,而且气泡全粘在内壁上啊,我用碳酸钠和肥皂泡过后,气泡变小了,还一直在升腾,用酸泡过后,基本不起作用!~试剂空白就一点事也没有正辛醇是消泡剂对吗?我们这没有啊
第17楼2008/09/21
旧的比色皿我昨天又仔细观察过,也有小小的气泡在升腾,不过很少很少,基本可以忽略了,不影响吸光度
第18楼2008/09/21
我也试过,倒的时候很小心,刚倒的时候几秒钟内看着一点泡没有,一会就布满了,全沾在壁上了
第19楼2008/09/21
对了,我昨天又发现了一个现象,我平时用的是50毫升的比色管测样,昨天为了看清颜色,我改用了25毫升的比色管,放置了一会,大概有三分钟,我发现竟然上面也有一层气泡,而标样上没有,真是怪了事了
hrcren
第20楼2008/09/21
问一下你的样品是什么样品?
