lqgx
第11楼2010/03/06
一般不会坏的,堵塞的机会比较多,清洗清洗就可以了,装的时候一定注意按原方向装进去。
☜譕♥魚☞
第12楼2010/03/07
单相阀撒,蓝宝石的作用是:液体从上往下流他就冲开,而从下往上就可以堵上
有水有渝
第13楼2010/03/07
哪一型号上的单向阀用的是蓝宝石,见过国产的和进口的,用的都是红宝石?红宝石与蓝宝石有什么区别?
lizhihen
第14楼2010/04/15
以前也是不敢私自拆开的,只是最近接手台北京温分的液相色谱仪,后单向阀很脏了,使用说明书上就有说拆开清洗,于是拆开了清洗了清洗。装回去的时候还要看看有没有气泡,有的话要用洗耳球吹出气泡
hy9512
第15楼2010/04/17
呵呵,宝石太小了,没意思。一个单向阀多钱?我也拆过一只,构造简单。
isee
第16楼2010/04/19
其实就是两个开关
戏水小鸭
第17楼2010/04/19
没见过,很想看看长什么样的
〓猪哥哥〓
第18楼2010/04/19
楼主08年就开始用UPLC了,什么单位的?
jixf_1114
第19楼2010/04/19
给个其它厂家的单向阀结构给你参考,应该原理类似的。
sacid
第20楼2010/04/20
我们的液相有次宝石球粘住了,我拆过阀,但是没敢拆出来宝石球。^_^
