落霞满天あ云卷云舒
第31楼2008/11/04
除非什么啊?.................
fengzi9147
第32楼2008/11/26
1 跟个人的进样技术有关了2 看你的仪器档次了3 column的问题了4 样品的稳定性
寒衣沾雪霜
第33楼2008/12/08
有时分析完一个样后基线变差了再进样就会出现这种情况。
123angel
第35楼2008/12/08
是手动进样吧,这跟进样的手法有关系,一定要保证您的样品全部汽化才行啊
1005ling
第36楼2009/01/12
基线变差是指基线上漂吗?
第37楼2009/01/12
1.个人感觉技术还行,但也不能说没有问题。2.仪器是安捷伦6890.3.柱子是SE-30,4.样品中有易挥发物质,但是以前做得的时候并没有这种情况。
KEN
第38楼2009/01/12
国标中对于GC的检定要求是重复性RSD不超过3%,如果是毛细柱,误差还要大一些。
liubo830818
第39楼2009/01/13
那你的样品浓度有多大呢?如果有20%的话,那么20%和21%的差别应该不算大吧?
第40楼2009/01/21
我们用的是毛细管柱子。想请问一下毛细管柱子的国标规定的允差是多少?
hbxhbxb
第41楼2009/01/21
是不是操作方面的原因?
