325521
第11楼2008/10/10
根据各位大侠所建议的方法我试了一下,结果用乙腈越洗峰就越大,后来用甲醇洗峰就没有了,再进超纯水也没有以前那种出峰的效果了。然后我就又进了一针乙腈,结果又出峰了。现在我要请大家帮忙的是,我的这个方法中配制标准品是用乙腈配制的,那我每次进标样都会出峰,我该怎么办?如何判断?还有就是,什么方法洗进样器最好?我们单位的液相是手动进样器。什么方法判断进样器洗干净了呢?如果每次进样都要清洗进样器,那什么办法最好?请大家帮忙!!谢谢
