磁电耦合新手
第17楼2013/07/14
根据能量守恒定律,要点亮1mW的LED,磁电材料周围的磁能要大于1mW以上。计入磁致伸缩和压电转换的损耗,需要的磁能估计更大了。考虑到样品一般在较高频率的磁场下才能达到最大磁电耦合系数。而在较高频率下,由于线圈感抗增大,对应的磁场感应强度一般小于1 Oe。按真空情况计算磁场能量,取B=0.5Oe,算出功率w=(0.5*10^-4)^2/(2*4π*10^-7)=10mW。如果要点亮60W的灯泡,假设磁电材料能将磁能100%转换为电能,那么对应的磁场需要达到123 Oe。要达到这么大的磁感应强度,必须要求磁电材料的最大功率输出频率点要很低,这样才有可能实现。。
