guohua
第12楼2008/09/23
想法不错,可以同时接极性和非极性柱,进行样品出峰对照。
sirens1111
第13楼2008/09/23
不是有两个进样口吗??
KEN
第14楼2008/09/24
肯定可以接,在进样口上先加装一个三通,就可以接两根色谱柱了,这样载气就一分为二了,同时,进样时的样品也会一分为二,至于两根柱上的具体比例需要另外测试。
smallhill
第15楼2008/09/25
A司是有玻璃和不锈钢两种的三通,一般不需调两路流量比,对检测不影响的。而且有可调两路的流量比的三通,我没用过。还有四通的和多通的,请看附件,介绍的是四通接三个检测器检测农残的介绍,如果把四通接在进样口后就可接三柱了。
第16楼2008/09/25
附件SIMuECDFPD PEST
阿宝
第17楼2008/09/25
理论上不能,从来没见过这么做的
第18楼2008/09/26
个人认为理论上能,实际也能,至少A司的可这么设,其它没用过。柱1和柱2全部选为同一个进样口就行了。
