徐好狗
第18楼2008/09/23
国内交流电是50Hz的,北美的交流电是60Hz的,所以同样AB用的Varian的前级泵在北美的抽速比国内快20%。此外AB的质谱设计的分子泵抽速都比较大,工作在极限状态,对环境要求比较高。由于这两方面的原因,AB质谱的分子泵在国内比较容易坏。特别是TW700这种,V301也有。分子泵和质谱仪本身发热也很大。
要说明的是,这些话不是贬低ABI的质谱,了解毛病用户心里好有个准备;他们的质谱在性能上还是很拼命的,这点是不错的,不像很多厂家都是一颗分流分子泵搞定,降低了成本又美其名曰“新技术”。
有条件的可以通过以下方法改善:
1、使用水冷,找个KYKY的小分子泵冷却水机就好,6000RMB,需要改仪器。
2、使用两个前级泵,API和分子泵分开,6000左右,需要改仪器。
3、找个空调吹,比较土,挺管用,QTOF质量有漂移。
以上三种,ABI的工程师都不会建议你做的,有5~6种说法吧。质保内的无所谓,反正ABI换;质保外的他们当然希望你赶快坏,换整台新的仪器,每个厂家都这么想的。
