小鸟飞翔
第14楼2008/09/30
回答很专业,具体。
dingmugen
第16楼2008/10/01
EN71-3和EN1122都可以检测,那么请问一下ROHS检测应该用那一个方法才是对的呢!我公司现在正在建ROHS实验室,我希望能得到这一方面的帮助。谢谢
joycat
第18楼2008/10/06
一般来说需要调整pH值的样品不是太多,即使需要调整,所加入的2mol/L的酸体积相对总体积来说可忽略不计.如果溶液中含大量的碱性物质(我们实验室是以pH值大于3.2为基准),此时是加6mol/L的盐酸调整pH值,此时加的酸也不会太多.一般体积可忽略不计.
