我觉得aoc99的说法有道理,这个问题以前好象有人提过。不过是否为记忆效应可以这样验证,因为它有单向性,所以结果是越来偏高得越多,那就明显是记忆效应的问题。
aoc99 发表: 测定汞时回收率高一般是玻璃器皿没有洗涤干净,需要使用酸泡后洗涤,洗涤还是比较严格的。至于记忆效应,这个是原子荧光的通病,你可以在做试样的时候设置为进样一次洗涤一次。如果软件无法设置,那就进样一次进空白样品一次,这样的话记忆效应比较小,但是分析时间就大大拉大了。我一般先不设定,先将样品全部上机一次,发现有超标样品再次检测,就是一个样品一个空白样,这样比较简单有效
