密密麻麻
第11楼2008/09/24
zhangzhengx
第12楼2008/09/24
岛津的TOC仪不错。
mqj23957197
第13楼2008/09/25
综合看性价比,还是岛津的东西。但是toc这个参数和cod一样是条件参数,重复性没有意义,只能看抗干扰的能力,实际水样的干扰因素太多了。有些离子浓度过高是不能测定的。所以看你注重哪些东西。
chooseme23
第14楼2008/09/26
要不我们交流一下?QQ:149129836
2984025
第15楼2008/09/26
看了下介绍1030W的,是采用的湿法测定,基本上来说,如果测定的水样中的含碳的物质可以全部被过硫酸盐反应掉,那么测定结果和催化燃烧法结果相近,但是湿法因为进样量更大,所以检测线也更低。翻过来说了,如果要是有些物质是紫外照射/过硫酸盐所完全氧化的,那结果就要低了,低多少未知。感觉楼主在考虑的有能力就买个双法的。呵呵,或感觉催化燃烧的要更好点给你传个附件,两种方法的介绍两种方法的介绍
ydl20001984
第16楼2008/09/26
我用的是德国耶拿的,感觉还好不过,我做的是土壤的toc,固体是自己配上去的,型号是2100
xingyulu17
第17楼2008/09/26
不是很了解哦。楼下的回答。
jackieieie
第18楼2008/09/27
其实选用哪种方法的TOC要看楼主是要做什么,如果你的样品中TOC浓度小于1 ppm,就用湿法,会更准点。如果样品中TOC浓度大于1 ppm,用燃烧法会好点。1030C
过客
第19楼2008/09/27
请问楼主是什么行业的?根据消解方式可以分为燃烧法和化学湿氧化法,一般制药行业做注射用水就用化学湿氧化法,如果环保行业就用燃烧法的TOC.我们用耶拿的multi N/C 2100型,是燃烧法的,感觉不错,他们还有multi N/C UV HS是湿氧化法的.
龙游天涯
第20楼2008/09/27
同意
