njsuning
第11楼2008/09/24
FID CARD确实没有问题?FID是否点着火,看是否有冷凝水排出.看来你们用的都是同一种色谱啊.
菀昇朝曦
第12楼2008/09/25
多谢各位大仙指点!我把机子拆了又把检测器,电路板,信号采集单元(工作站)以及连接线检查了边,可是还是老样子,机子火我肯定是点着的,我用的是两个通道,一个一直好着,可就是另一个,我实在找不到原因!各位在帮我看看是什么原因,谢谢了!!
戈壁明珠
第13楼2008/09/25
是不是你的仪器工作站记录仪量程衰减没有设置好,调整一下试试。
kendon
第14楼2008/09/25
1、重新检查连接整个系统,管路,2、很可能是检测器的问题,不行就将检测器拆下来清洗下,3、还有看看,空气氢气是否其中的净化设施,硅胶啊什么的不行了,重新处理一下。4、还有就是进样口的衬管是否有问题?
happy水中月
第15楼2008/09/25
检测器的正负联线是否是连接反了,出现负的峰?检测器是否没有设置衰减和范围?
千江有水
第16楼2008/09/26
如果是tcd,请检查一下你的检测器极性设置,应该有什么调零旋钮或者按键如果是fid,请检查检测器部分的接触情况,是否存在接触不良。个人意见
第17楼2008/09/26
按您说的判断tcd可能性很大
thinice0310
第18楼2008/09/26
首先是不是极性接反了,接反了会出倒峰的。还有就是是不是是这个通道的问题,你有没有把那个好的通道换过来试试看。
平凡人
第19楼2008/09/26
会不会柱子有问题,这个情况没碰到过,你还是一项项排除。
第20楼2008/09/26
还是这个问题,在tcd是经常见的,我们用14c和国产的一个品牌的色谱,出现这种问题对检测器的调零旋钮调整下就可以了。这就是可能你的工作站不能采集-信号,当你的信号为负值时工作站就没有了反应,只能从仪器上面调节。例如14c调整zero键里的正负就可以了
