ruichang2001
第21楼2009/12/02
请教个问题,-18度冷冻过程中蛋白质二级结构会发生变化吗?初始螺旋比较高。
第22楼2009/12/02
分析二级结构的比例用什么软件比较好?现在有了测试结果,但我是在外地做的,数据拷回来分析的。请指教!谢谢!
It is me!
第23楼2009/12/02
冷冻如果在水溶液中的话,复融过后可能会有结构变化。这个依据不同蛋白而异。例如,一般情况下酶冻融一次平均损失活力20%。这是个平均值。如果你的蛋白是干粉冷冻的话,估计不会有什么损失。
第24楼2009/12/02
不知你是用什么仪器测的。J-810?数据保存的格式是JWS还是TXT?如果是JWS格式的话我可以帮你看看。
xiongjing2
第25楼2009/12/07
对于氨基酸的L、D型结构如何通过CD进行分析,与比旋光度如果结合起来,可以进行比较吗
第26楼2009/12/07
JWS的文件可以用什么软件打开?
第27楼2009/12/10
L/D型CD吸收值,一个为正吸收,一个为负吸收。比旋光度我不是很清楚。
第28楼2009/12/10
仪器带的软件。比较小,如果有需要的话可以帮你看看。
ynxwxac
第29楼2009/12/17
谢谢共享。
dinah
第30楼2010/01/08
谢谢 楼主 正找这个呢~
