家有宝贝儿
第13楼2008/10/07
PEG修饰蛋白的研究
生物技术的发展延伸到了用什么样的方法向人体输送药物。怎样才能组织蛋白药物未发挥作用之前就被排出体外。
有许多方法可以对蛋白质进行改性,使其在血液中的药性更有效。其中糖基化和 PEG化可能是最广泛的。以前,采用在蛋白分子上接糖基的方法;后来,把聚乙二醇分子以“晶须”的形式接在蛋白分子上,以增加蛋白质的半衰期,使之不容易被水化而排出体外。
这篇文章,测量了一种单克隆抗体在 PEG修饰前后的分子量变化,如图1所示,可以看出,抗体在PEG修饰前有一恒定分子量150K道尔顿。
图 2显示了同样的抗体共轭了5K道尔顿的PEG分子后的情况。抗体蛋白分子量的变化与所连接的PEG聚乙二醇数量有关。
采用的仪器装置有: miniDAWN多角激光检测器、Optilab DSP示差干涉检测器、HP1050高效液相色谱系统和Pharmacia Superose 1230/10HR柱子。
结果很明显而精确,在这以前从来没有这么容易地测量到蛋白上所连 PEG的数目,而现在用miniDAWN,变成了一个很直接方便的实验程序。
