蓝莓口香糖
第12楼2008/09/27
就是profile。如果画的是长方形,profile显示的就是沿一条边积分后的强度。
daisylu206
第13楼2008/10/01
“莫瑞纹本身就是一种图像上的强度信息,所以如果FFT中出现了亮点,图片中一定有对应的条纹。倒是反过来不见得一定成立”记住了。但是这个图里我怎么还是看不出来,旋转的morie条纹夹角小,但是条纹转过了很大的角度,那是因为产生条纹的两个矢量大小差不多啊,我这个差的很远啊我怎么还是看不出来夹角有90°啊,我看着想3、40°的样子……谢谢赐教!!
第14楼2008/10/01
我说的那都是比较简单的情况。书本里举例子也都是考虑简单情况比如单纯的评议或者单纯的旋转。但是实际情况,比如你的图片,可能不属于简单情况,里面的条纹完全可能是复合原因产生的,当然不能把书本上的结论简单套用。
