爱杰杰
第11楼2008/09/25
检测方法不同,技术水平不一样啊
littleninefish
第12楼2008/09/25
同意
ethan5
第13楼2008/09/25
您好,請問判定標準是甚麼意思?是可以檢測出的最大量嗎?
假行憎
第14楼2008/09/25
上述推论只能是怀疑,先把双方的检出限和实际数据报出来才是实实在在的,然后再作进一步推论比较合适
第15楼2008/09/25
应该是你说的判断三聚氰胺是否阳性的检出限
hrflorence
第16楼2008/09/25
我们大陆的检测结果。。。哎!
bear_800318
第17楼2008/09/25
是啊!同胞们说的都很在理的!一方面,检测方法不同,另一方面是检测的样品不同的。所以说,要认真的沟通的,才能更好的解决的。
第18楼2008/09/25
先把检测限、结果报到桌面上来,再说沟通的事情,否则就只好和稀泥
风行
第19楼2008/09/25
都值得怀疑。拿出来比比。
熊猫宝宝
第20楼2008/09/25
检测的方法有区别..结果肯定不同的
