maddog
第12楼2008/09/26
楼主作有机磷,您还用洗衣粉清洗?一般洗衣粉里都含有磷,会有干扰的。有钱就一次性~用过了即便清洗了也只能作作常规测定了~银子紧张可以先用非极性溶剂清洗,再用清水清洗。也可以像前面的同行说的那样高温烘烤。不过一般来说,装过供试品的瓶子一律只能装对照品,对照品的瓶子还是建议弃去。毕竟这是痕量分析,要注意的~
curtisszh
第13楼2008/09/26
但是一般高温烧过后的小瓶上面写标签的地方都烧掉了,而且烧过之后小瓶内壁上划痕很多。我一般都用旋蒸下来的溶剂(乙腈、丙酮、正己烷)混合液,泡,超声、将泡后的溶剂再旋蒸,再泡,超声,反复几次,最后一遍用丙酮泡,超声,这样干的也比较快
嘟嘟妮小贝
第14楼2008/09/26
我们都是先用丙酮超声,然后用洗洁精一个一个的洗,之后用水冲洗干净,用纯水再超声,最后再用丙酮涮一遍,没有烘,晾干就可以了,我们都是这样做的,没什么影响,挺干净的,如果用一次就扔真是太浪费了,我们这里一天就要用几百个呢!
xiaozhao
第16楼2008/09/27
洗洁精洗,超声波振,过铬酸洗液,超纯水冲洗即可。
yangsophia
第18楼2008/09/27
一般不要洗衣服或洗洁精,用不同溶剂超声,最后用蒸馏水,超纯水超声注:最终还是要用马弗炉烧烤才行的。
荒村听雨
第19楼2008/09/27
用有机溶剂洗一遍(针对样品选择),然后表面活性剂洗一遍,自来水冲洗干净,纯水三遍。量多的时候比较好洗...安全点再做个空白
xy200609
第21楼2008/09/27
我们比较节约,反复用。瓶子:水洗--洗液浸泡--水洗--烘干。瓶盖:洗涤剂水液浸泡,超声,最后用蒸馏水多次清洗(可超声),晾干。
pingguwu
第24楼2008/09/27
可以用平时用的洗液(常用)浸泡,然后水冲洗干净、烘干就可以,可以重复使用,否则太浪费。
tone_008
第28楼2008/10/06
我们一般是用有机溶剂超声波清洗。个人觉得用有机磷的洗涤剂洗涤不好。
yanshubaobao
第29楼2008/10/06
对待那些小瓶子我们就用有机试剂浸泡,用超声波超,反复两道三次。根据使用情况选用不同的试剂。最后烘干就可以了。如果是进口的进样瓶,最好不用洗液泡。
