第11楼2005/04/18
你是火焰还是石墨炉?一般铜标准液从零点几到二十都很好的(火焰),石墨炉根据你的检测情况定啦
第12楼2005/04/19
PE的仪器要求是5PPM,信号大于0.35?????是真的吗,影响中检定中的要求要比这高,最低也要在0.6
第13楼2005/04/19
5ppm 太高了 1ppm 应该在 0.5abs 以上为最好,谢谢
第14楼2005/04/19
一般要求为5ppm大于0.75
第15楼2005/04/20
我使用的是岛津的牌子,它一般用2PPM的Cu标来调节,调节到0.25~0.30即是可以分析了,也可以把灵敏度再往高处调,那样的话,噪音也相应地提高,所以说应该是结合自己的使用机子,具体情况具体分析吧。
第16楼2005/04/20
不同的灵敏度有不同的测量结果,这按道理不应该,当然两次测量有一点小的偏差是正常的。因为原子吸收测量技术本来就是一种比对的方法来确定检验结果,其主要的参照体当然是标准了。如果你的测量强度在标准曲线所包含的范围内,且曲线又没有明显弯曲,灵敏度不同不应有很大差别。至于灵敏度调到什么状态最好,首先看待测元素浓度,当然像灯位、波长、狭缝等都应是最佳位置。不过调仪器时一般用1PPM浓度,读数一般在100-250匀可,这不是绝对的。另外还要考虑被测元素的质量要求的严格程度等等诸多因素。
第17楼2005/04/21
好好看看帖子内容,有问题的,如果真是这样的话,你的机子的灵敏度可真不错
第18楼2005/04/21
你最好是向仪器安装工程师请教,
第19楼2005/04/23
我是火焰,作金属材料分析的,有Sn,Pb,Cu三种元素,Pb基材料
