  • 挥挥手
    第11楼2008/10/18
    超纯水的ph在实验室用水中是没有硬性规定的。测定ph的原理就是测定水中氢离子的导电能力大小,而超纯水中导电能力非常弱并且不稳定,因此对于超纯水的ph不能做硬性的规定。
  • hanshi
    第13楼2008/11/06
    超纯水对溶解气体或CO2有要求吗?
  • zhengjb444
    第14楼2008/11/11
    6682-2008里面对大于1M的水就不用测试,但是从实际来看超纯水的PH值与来水(RO水或则蒸馏水的PH值有关)
  • joygcn
    第15楼2008/12/19
    好像有一种专门针对超纯水的电极,我们也想用
  • jiasong
    第16楼2008/12/22
    一般来说电导只要小于0.2μ西门子就应该选择专门测量纯水的PH电极,电导率大的用普通水足以。电极的寿命也就是一年。
