jinbaoma
第11楼2008/10/07
50mm是柱长(填料部分),2.1mm是柱子内径(直径),1.7um是填料(一般为规则球型颗粒)的直径,
可爱宝贝
第12楼2008/10/08
50mm是柱长,2.1mm是柱子内径,1.7um是填料(一般为规则球型颗粒)的直径
coolcat1716
第13楼2008/10/22
50mm-----柱长2.1mm----柱直径1.7um----填料颗粒的直径
lr2008_ongi
第14楼2008/10/22
50mm是柱长,2.1mm是柱子内径,1.7um是填料的直径,与HPLC的柱子是一致的.
〓猪哥哥〓
第15楼2008/10/22
分别对应:柱长,柱子内径(直径),填料粒径,
maddog
第16楼2008/10/23
一楼的老师说的很对,这是柱子的固定尺寸~
xs_h
第17楼2008/10/23
同意楼上的,也确实是。
