飘尘
第11楼2008/09/27
同志们谢谢诸位的指点。我现在想知道的是连接座为什么会是这样?去PE购配件这不是我考虑的范围,不管要多少钱都是公司的事。我无法干预的,我现在考虑的是、购买了一个新的配件后、会不会还出现同样的问题?请各位指教雾化室连接
wdmisme
第12楼2008/09/27
.我同工程师了解过,主要是一个密闭的问题。造成上述问题的根源是固定架不是耐酸腐蚀的,造成的直接原因是整个雾化系统的密闭性不是很好,有酸气漏出来。建议楼主保证整套雾化室的各个接口环节的密闭性,如果有可能的话把密封圈都更换一遍,楼主的已经应该有两年的,密封圈的密闭性很难保证了。当然还可以采用一些其他同样效果的方法也是可取的。其实就两个接口:1是中心管的接口,2是雾化器和雾化室的接口,保证OK就能大大的延长您的底座的寿命了。
shaweinan
第13楼2008/09/28
雾室的图片我看到了,我认为出现这种情况明显是因为腐蚀,我不知道你们平时都做那些样品,都是怎样去处理样品的,也就是说最后测试的样品中介质都是什么成分?
第14楼2008/09/28
可能是密闭性不好 被酸腐蚀的,主要是逆王水
