意境
第11楼2008/09/26
食品包装材料中的邻苯二甲酸酯的测定有国标了,不过我看不怎么样呵呵,就是正己烷超生提取,效果怎样不得而知阿,而且16种中,只有四种是国外要求较多的。
大家可以看看!
食品包装材料中邻苯二甲酸酯的测定
十年自然
第13楼2008/09/26
这个问题可以直接看认可准则原文。
5.4.2 方法的选择实验室应采用满足客户需求并适用于所进行的检测和/或校准的方法,包括抽样的方
法。应优先使用以国际、区域或国家标准发布的方法。实验室应确保使用标准的最新有效版本,除非该版本不适宜或不可能使用。必要时,应采用附加细则对标准加以补充,以确保应用的一致性。
所以,首先选择ISO、IEC、AOAC、GB、行业标准、地方标准,都是可以使用的。不需要进行方法确认。
其次,也可以用期刊杂志、仪器厂商的方法。
当客户未指定所用方法时,实验室应从国际、区域或国家标准中发布的,或由知名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的,或由设备制造商指定的方法中选择合适的方法。实验室制定的或采用的方法如能满足预期用途并经过确认,也可使用。所选用的方法应通知客户。在引入检测或校准之前,实验室应证实能够正确地运用这些标准方法。
运用这些方法,主要要证实能够正确运用。
最后不得已,才用实验室自己的方法,但程序会复杂的多。
确认是通过检查并提供客观证据,以证实某一特定预期用途的特定要求得到满
足。 实验室应对非标准方法、实验室设计(制定)的方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法进行确认,以证实该方法适用于预期的用途。确认应尽可能全面,以满足预定用途或应用领域的需要。实验室应记录所获得的结果、使用的确认程序以及该方法是否适合预期用途的声明。
用于确定某方法性能的技术应当是下列之一,或是其组合:
——使用参考标准或标准物质(参考物质)进行校准;
——与其他方法所得的结果进行比较;
——实验室间比对;
——对影响结果的因素作系统性评审;
——根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果不确定度进行
的评定
所以,建议楼主,最好还是选择现成的方法,否则要多费多少事情的。
