5A分子筛柱长时间没使用后再用之前需要老化,老化时可将色谱柱的出口端不接检测器,老化温度尽可能高一点,300度以上都没有问题(视仪器的情况而定)。老化时间可以长一点(2至4小时以上)。
另外在开机之前,可以用万用表测量一下TCD的热导丝的阻值是否正常。
zhang1985 发表: 本人用的是TCD检测器,载气为氩气,柱温50度,检测器和进样口为70度,柱子为5A分子筛,用的是N2000色谱站,仪器约有两年没用了。
今天实验时(没进样)斜率测试为63168.094,通道1基线起点就达240mV,25分钟后有规律地飘至300mV,幅度很有规律;
通道1基线起点高达960mV,为一直线,无一点波动。
恳求大侠们赐教,帮忙分析!
