结网
第51楼2008/11/16
甲组 平均偏差0.0001 标准偏差0.0001 相对平均偏差5% 相对标准偏差5%精度0.0001乙组:平均偏差0.0001 标准偏差0.00015 相对平均偏差5% 相对标准偏差7.5% 精度0.0001
第52楼2008/11/16
分析结果的准确度是指实际测定结果与真实值的接近程度。准确度的高低用误差来衡量。精密度是几次平行测定结果之间相互接近的程度,它反映了测定结果再现性的好坏,其大小决定于随机误差的大小。精密度可以用偏差、平均偏差或相对偏差来衡量。利用平均偏差或相对平均偏差表示精密度比较简单,但大偏差得不到应有的反映。用数理统计方法处理数据时,常用标准偏差和相对标准偏差来衡量测定结果的精密度。由此看,甲组精密度高
雨中客
第53楼2008/11/17
目测第一个好
zdx0683
第54楼2008/11/17
甲组好一些
597831622
第55楼2008/11/28
第1个比较好
benny8254
第56楼2008/11/28
计算一下二者的标准偏差。
