tsgxliy1
第14楼2008/10/08
只是刚更换石英棉才这样吗,是不是进几针样后就稳定了吗?极差在1%以内,比较大了,有没有测定标准呢,你可以查下.买的石英棉厂家已处理好,但是是有期限的,过段时间应该重新处理的.你测的主物质被吸附的可能性不大,非极性物质.应该是杂质被吸附了,进后来的样品时检测到而使主含量下降
ygx
第15楼2008/10/09
1.根据国家《JJG700-1999 气相色谱仪检定规程》规定,“TCD的定量重复性为3%”。你1%的误差还是可以接受的。2.结果的逐渐降低,不知你的主峰面积是不是也一样的随着减少:若主峰面积一样减少,则可能为你的样品中存在某些金属盐类,在高温度的汽化室中,造成样品的催化分解,可以采取进行样品净化或适当降低汽化温度或勤清洗汽化管;若主峰面积变化不大,杂质增多,则可能为上次进样时,部分高沸点物质残留在汽化室造成的,可以采取提高汽化温度或在每次进样前,空运转一次。
