sea1981
第11楼2008/09/26
你可以先扫描一下峰,看下峰的纯度,如果纯的话就说明是一个东西,然后你再确定一下是否是样品有问题,换下稀释方法看看,如果还不行的话就是柱子的问题了,建议更换。至于柱子建议用适当的溶剂冲洗一下。
sunny_425
第12楼2008/09/27
柱头前的填料挖点,找跟烂柱子的后面的填料填上!填料要压紧!
nbxiaozhang
第13楼2008/09/27
把保护柱拆下来放在异丙醇里用超声波清洗。
