第11楼2005/05/09
镉标准物质有1ppm,也有100ppm的,你可以买浓度低的标准物质,标准曲线弯曲跟标准系列中最高浓度和最低浓度有关,一般最高浓度和最低浓度之比不要超过10倍。
第12楼2005/05/10
我使用FAAS测镉:为保持标准溶液与基体相匹配,我们将标准溶液配制于样品空白中,请问高浓度稀释是不是应该继续配制于样品空白中?如果是的话如何保证此时的样品基体浓度与标准溶液的相同?谢谢先。
第13楼2005/05/12
我也遇到过这样的情况,镉的线性范围比较小,建议最高点浓度不能过高。
第14楼2005/05/12
每一种元素的测量波长都有一定的线性范围,浓度超出了所规定的范围曲线就会弯曲!
