第24楼2006/04/03
直读光谱仪是指采用可以直接进行光电转换检测器的光谱仪,这里好象楼主主要指的是电弧和火花。电弧和火花光源主要分析的是固体样品,实际应用中大多是金属合金样品和地质样品。光电直读仪器目前用的检测器主要是光电倍增管和固体成像器件;
对于光谱仪的配置,如果是多道型要考虑采用多少个分析通道和每个分析通道的波长;
因为电弧和火花光源的分析精度和灵敏度在很大程度上受样品组成的影响,所以对于光谱仪的主要技术指标在这里我觉得主要是光学性能指标,如分光系统的色散率谱线的分辨率等;
对于仪器的性能的要求则要看你们分析的样品及要求;
最后对于人员培训、仪器保修、相关资料、安装调试等问题,我觉得那是你们要与厂商具体协商的事情。
