lyg638
第11楼2008/10/05
这个三聚氰胺的峰出的比较快!很容易受干扰,容易造成误判!最好在做完空白试验后来判断!
阿图
第12楼2008/10/05
恩,我的峰在十分钟左右,还出现假阳性的.保留时间差不多,虽然3d扫描不太一致,但是还是怕干扰.最后加标,把两个峰给分开了,虽然没完全分开,但毕竟证明是假阳性的.液相做得来,看来还是要其他再做确认的.
jessj
第13楼2008/10/08
确实是这样,单用液相和紫外检测器,得到的结果可能会有假阳性。当然最好的办法是用LC-MS-MS了,GC-MS的结果也非常可靠,不过质谱不是随便什么单位或者公司都买得起的,就算买得起,有没有能熟练操作并且维护的专业人员也成问题。试想每个基层奶站都配LC-MS?实在有点不靠谱。所以比较容易普及的方法还是液相。仪器价格比质谱便宜得多,操作也相对容易。
yangshli
第14楼2008/10/09
那我们以后还能吃什么
第15楼2008/10/21
没办法啊现在国内的食品安全就这个样子。该吃了还是得吃。
guohua
第16楼2008/10/27
从结果看出峰太快,与其他物质没有完全分开。这是液态奶,用这个条件做奶粉的话会更差。可能是柱子原因,出峰时间这么快为什么峰会这么宽呢?
第17楼2008/11/10
这是最初做的,包括流动相和反应条件都没有经过优化,后面严格按照国标做的,出峰时间在7分钟左右,就好多了。
kangfengbin
第18楼2008/12/01
说得也是,你给我钱,我马上去买
igudukyve
第19楼2009/01/23
分离效果不好,这样就根本无法判断结.用LCMS,GCMS太贵,液检测的结果也不是很可靠,方便的就用试剂盒!!
zhyq2711
第20楼2009/02/16
此方法离子对试剂为辛烷磺酸钠,流动相配比为85:15(缓冲液:乙腈)色谱柱为通用C18色谱柱
