第32楼2005/04/17
2.5 检查并清理样品夹(1)若发现有磨损和损坏,先卸下保护盖③,再卸下螺丝⑤,拉下样品夹,并取下销钉⑥(2)换上新样品夹,并且样品夹必须活动灵活,此时将销钉小心推入样品夹中,并装上保护盖③。(3)仔细试验新样品夹10到15次来确认更换成功。
第33楼2005/04/17
2.6检查样品档块是否上下运动灵活,并清理此处灰尘,若不灵活可卸下进行清理。2.7 检查紧急止动部分是有效。2.8清理电子箱内灰尘,更换过滤网。
第34楼2005/04/17
3、 每月维护3.1 检查弧形滚筒和直滚筒①去掉砂带,检查滚筒旋转是否灵活,表面是否光滑②去除灰尘,尤其在滚筒外盖与滚筒之间的灰尘(可以拆下外盖清灰),外盖一定不能与滚筒行成磨擦3.2检查主滚筒①去掉砂带检查滚筒表面是否磨损②除灰,特别是前面的凹槽和后面的缝隙处。
第35楼2005/04/17
4.1检查气压有效,判断是否正确,当气压等于5.5bar时,I 32.1灯亮,气压等于5.0bar时灭,若不正确必须调整压力控制器①。4.2检查全部气水管道接口4.3卸下废水管清理4.4 检查冷却水压力,在开水时必须在0.6至1bar之间4.5检查所有螺丝是否紧
第36楼2005/04/17
4.6清理除尘器上的滤尘转筒①拆下转筒,用水清洗干净,或用高压空气②必须晾干后才能重新装上4.7 清理电磁阀4.8 检查主马达(DIETZ公司)刹车间隙,应调为0.2㎜-0.6㎜4.9 检查砂带托盘损坏情况,不能大于1.5mm4.10清理爪子
第37楼2005/04/17
5、半年维护5.1卸下进样台清理灰尘,用酒精擦试传感器表面。5.2清理磨样平台
第38楼2005/04/17
非常好!建议下次一个帖子搞定。现在分许多帖子,看起来好累。
第42楼2005/04/23
我有上传了一些spectro资料,感兴趣的话,可点击我的上传资料
第45楼2005/05/28
无非是标准化、类型标准化了,操作过程相同,但是具体的软件操作有区别
第46楼2005/07/04
光学系统也有不用高纯氮气的是真空系统
