sujianfeng
第15楼2008/10/10
我觉得最关键还是前处理要搞干净,从我做的100多个农药情况看,经过适当的SPE净化,常规蔬菜中的绝大多数农药回收率都可以控制在70-150%(气质的回收率,气相的一般不超出120%,没仔细计算)超出范围的极少,动物产品中的农药目前还没有发现在70-130%以外的(ddv除外,前处理损失,非基质效应),还是多关注净化步骤比较好。
实在是基质效应太强的话,未检出就不用再做了,检出的话看能否允许稀释,稀释后可能可以解决,
还搞不定的话,
看对结果的要求程度啦,要求高的话使用标准加入法,
对数值不太敏感的话将标液加在超标的样品里做,计算回收率,用来校正(该不该校正有待讨论)
另外将该样品瓶放到其它检测器测可能就好了,
如果有同位素内标,哈哈,搞定
我觉得空白基质加标的方法不是很好,没办法时才这么做吧
silley
第16楼2008/10/11
请教一下,你是如何做出来的,甲胺磷的回收率能这么高。用什么基质?我做茶叶时,用安捷仑6890,1701柱。怎么都做不好。而且峰形拖尾严重。
realtiger
第20楼2008/10/28
我给你提几个idea,供参考
1 可以试一下反冲。倒过来,选择合适溶剂,可能要多种溶剂,按强度渐弱冲洗,有些资料有清洗柱子的方法可以参考。针对保护剂主要是糖醇类,第一种溶剂对其要有良好的溶解度。
2 可以把前端截取多段,可以应用显微或放大,研究一下柱子被污染的情况,固定液损耗情况、范围、长度等。
3 对柱子片段进行清洗 修复 活化试验,并对柱子修复前后的进样变化、次数变化等图谱的做一下对比。有效果的话,整理后完全可以发表在荷兰的色谱A 杂志上,因为目前还没有人做这方面的工作。
