5487123
第41楼2008/09/30
按步写,不可慌乱。很容易出错
阳线
第42楼2008/09/30
一边实验一边写记录是个好的习惯,也是规定的要求,体现了记录的原始性。
lidejun
第43楼2008/09/30
按照管理体系文件和规程要求,记录应该是在试验的同时记录,不应该也不允许记在草纸上,否则容易出现虚假数据;合格的化验员应能够工整准确记录;如果一次记录出现混乱、错误,那应该加强培训。
renture
第44楼2008/09/30
边写边记录固然是最好的方式,只是各位都不会做错的时候吗?做错后还要重写一次也很浪费时间,我以前的做法是将步骤打好,数据的部分空下来再列印出来,分析时的数据先用铅笔填空,整个分析无问题后再用原子笔填写,这样子我不觉得浪费太多时间,而且分析有误时还可以重来。这样的做法应无违背GMP或是ISO的目标。或许有人觉得这样会有造假的可能,其实从头到最后都能造假呀,不用分析不用操作也能造假数据呀,用这样的方式来防范造假太没说服力了!
今明后
第46楼2008/09/30
我们一般是在实验中记录一部分,比如温度、湿度、取样量、测定结果的观测值等必须当时记录的信息,另一部分可以在办公室完成的就在办公室边喝茶边写,也还比较舒服。
szhlzx
第47楼2008/09/30
实验完成后做记录!
jlwflt
第48楼2008/09/30
一般情况下,我习惯一边做一边记录重要数据,做完后再整理开出报告.
wei_wei_1983
第49楼2008/09/30
能直接写的我就直接写原始纪录模板上,再抄写太费时间了,我是懒人……不过有的心里没底的新实验还是先写废纸上
jujif
第50楼2008/09/30
我认为科学是严谨的,所以我们要争取一次写成最好的!但是无论怎么样都要保证记录的真实性。
wangyoug
第51楼2008/09/30
记录应该体现原始性,我们尽量现场记录。
