zyhhhza
第74楼2008/10/08
你的方法不错,值得我借鉴
sunny263
第75楼2008/10/08
做新产品试验时,一边试验一边写记录,非常有必要性。
liyanwei1122
第76楼2008/10/08
具体看进行何种试验。
樱桃小丸子
第77楼2008/10/08
一般会将试验过程或结果,先记录在自己的笔记本上,最后全部检测完毕后,再誊写在检验记录上
yuduoling
第78楼2008/10/08
应该一边实验一边写记录,这样记录下的就是第一手资料
windyxiaohua
第79楼2008/10/09
但是很多时候都做不到边做实验边记啊,以前在学校的时候就是一个人做一个人记录,现在一个人,咋能忙得过来
licycheng
第80楼2008/10/27
1。实验之前将所有能先写的东西都写下来。2. 留空,实验中填空。一般是一个阶段之后统一填一下(可能根据实验的不同会有比较大的差别)3. 事后基本不会再修改什么
一道黑
第81楼2008/10/28
做到边做边写还是比较困难的,当然能够做到的话应该很好了!
zzghy
第82楼2008/11/02
原始记录是应该写做边记录的,要不怎么叫原始呢!但真正全部按要求去做的企业能占多少呢!现在的各种验证要求的记录检查很多是形式上的。为了体现实验数据的真实性,强烈支持边做边记录!!!
hrcren
第83楼2008/11/04
当然是一边做一边写,才是原始记录啊
