音
第11楼2008/10/03
另外,标准溶液的反算值没加入空白的影响。不过,样品的反算浓度加入了空白的影响。
lijie3074228
第12楼2008/10/25
我们实验室也是瑞利-130的机子。今天我用了一下。也看到了反算浓度,也是挺疑惑的。我还有个问题想请教你:结果中的数据标准样品的单位是ug/ml,而样品浓度单位为mg/l,这两个单位应该是一致的,但是我的数据却是整整相差0.001倍,请教我的问题到底在哪里?
海涵
第13楼2008/10/26
反算浓度就是,每个标准点的吸收值,代入已拟合好的曲线方程,得到的浓度,和我们的回读标准容易意思差不多!从你的数据看出,线性不是太好,有向下弯曲的趋势!如果以第一个点做为CCV,是不能过的!
北边雁
第14楼2008/10/26
从数据看好像是所有的吸光值均减去曲线的零点后,在按标准曲线计算出结果,所以样品含量需加上空白的负值,即0.11左右
