检验方法里的采样时间是指一根采样管的采样时间,他考虑了采样效率及吸附管的穿透量,所以采样时间不能过长,如果评价依据是1h平均浓度的值,就必须采样2-3根管子然后计算时间加权平均浓度(3根采样管的总量/总的采样时间)。
lp080502 发表:18883规定1h平均浓度至少采样45min,而酚试剂法测甲醛、色谱法测苯、TVOC的试验方法标准里规定以0.5L/min的流量采样10L,这样算来20min就够了,那这个和18883是不是矛盾了?
若以10L/min的流量采样10L,只要10min,那这样对分析结果会有什么影响呢?
