funnysolo
第11楼2008/10/11
比较同意7楼的说法
purple_zi
第12楼2008/10/12
可是标准上说,如果不能马上测的话,就要加酸保存啊,是怎么回事,难道不能这样保存吗?应该怎么保存呢?
zdx0683
第13楼2008/10/13
测试时水样混匀没有?
第14楼2008/10/13
liu999999
第15楼2008/10/13
测定COD的水样不能保存的,那是测定其它项目的要求。
fengmi1977
第16楼2008/10/13
废水水样本身就不均一,有时同一个样品作平行样误差也会很大。不一定是加酸的影响!
coffee
第17楼2008/10/13
水质监测规范规定水样保存条件为:pH<2,0~4℃,2d。现场样品加酸固定后,一般不影响分析结果。注意COD分析时酸度的控制,酸度过大影响滴定终点的判定。
初露锋芒
第18楼2008/10/14
这与加不加酸没有关系的,加酸可能使一些有机物分解了,分析出来的是虚值。
黑魔导
第19楼2008/10/24
出现这样的结果是明摆的,COD采样时要加酸的。加酸是起抑制剂的作用,有微生物也会增加COD的测定结果。另外,采样时加的固定剂不只是为了使待测物不会跑掉,也有为了不使其增加不应增的部分。
jackie8007
第20楼2014/04/22
你们讲的是做实验的结果还是根据经验分析得出的结论啊?
