tianyu1983
第11楼2008/11/17
减量法称的肯定不能废弃了,否则就称不准了。记得减量法有个原则就是,称的时候少量多次,觉得不能超了
taolun
第12楼2009/02/04
减量法称取药品时绝对不能损失,取样时要小心,把握好尺度.
zgr001
第13楼2009/02/04
理想与实际 的差距:在于完美与重点追求的距离;重点放弃的程度是否为无限接近无暇!
chemistryren
第14楼2009/02/04
应该不能用减量法称的.
水性色浆
第15楼2009/02/04
要看是贵的药品还是便宜的药品,一般较贵的且不会因为拿出来就容易导致变化的药品都会放回去,而便宜且容易因拿出来就会变化较大的一般部放回去,但是若是贵的如果还是很容易因拿出来就变化的药品不能放回,否则是更大的浪费,这样试验人员就要小心的了
lr2008_ongi
第16楼2009/02/04
按理是不能放回去的,但具体问题具体分析,灵活处理。
