第11楼2005/04/20
测低量的调高灵敏度是一个办法,若不是,你测的是什么基体?一般新锥的锥口也需要稳定,高灵敏度唯一的缺点就是太消耗仪器。
第12楼2005/04/21
把四极杆清洗一下,就什么事都没有了。自己不会,就华钱吧。
第13楼2005/04/21
是不是系统被粘污了,(包括雾化系统以及四极杆等)。首先更换雾化系统及炬管,如果问题,那问题可能在四极杆系统了。如果不清洗,在不测高含量镍的情况下,至少半年以上能得到改善!
第14楼2005/04/23
第15楼2005/04/26
Fe有一个原子量57.9的同位素,CaO的也是58所以会对Ni57.9有影响,我用PE的,不知道其它公司的会不会有这样的影响
第16楼2005/05/06
用碰撞池He模式,测58Ni,可以很好地消除40Ar18O、40Ca18O、23Na35Cl的干扰
