purple_zi
第11楼2008/10/09
比如说,1.要不要吹? 2.凹液面定在刻度线后,如果管嘴处还悬挂半滴怎么办? 3.移取如发酵液这样的比较粘稠的液体里应不应该冲洗内部?1.要不要吹,要看你检定的结果,我用过一些,上面明明没有写吹,可是我检定的结果是要吹的,尤其是比较小的管子。2.半滴要碰掉的,不应该算在取样体积中的。3.按照原理是不能洗的,因为这些已经在移液管制作的时候考虑到的,一点拙见,不知对否。
wobubeiai
第12楼2008/10/11
完全同意..
asdfgh0549
第13楼2008/10/13
冲洗后,凉干使用!
风烟
第14楼2008/10/13
谢谢各位老师的参与,让我受益匪浅。
柏坡
第15楼2009/05/30
我也不解,这粘度大的液体该怎么处理,比如你用直管吸取甘油,很粘很粘啊。
汉痞
第16楼2009/05/30
1.大多都不用吹,但是如果移液管的上不写有“吹”字,则需要吹,没有写就不吹;2.凹液面定在刻度线后,管嘴处还悬挂半滴就看下容器壁;3.如果很粘稠,则不进行润洗,再冲洗内部。
yjc8183
第17楼2009/05/30
1、应该根据管上的提示2、碰一下容器壁,把它去掉,这应该是规则吧3、不应该吧个人之见
雾非雾
第18楼2009/05/30
1.要不要吹?一般胖肚移液管都是不带吹或快字的,这样不用吹。2.凹液面定在刻度线后,如果管嘴处还悬挂半滴怎么办?那应该靠一下容器壁,碰掉那半滴。3.移取如发酵液这样的比较粘稠的液体里应不应该冲洗内部?因为发酵液比较粘稠,如果不洗,挂壁现象会非常严重,这样移液的体积就很不准了。我们是冲洗的。
