zjshht
第11楼2008/10/06
成人和幼儿应该有两个标准
glg68
第12楼2008/10/06
任何人如果输入、托付、交付、制造或售卖食物供人食用,而该等食物含有的有害物质超过订明的最高浓度,即属犯罪。
阿图
第13楼2008/10/06
规定了限量,才能做检测的.如果你说不能检出,那用普通的化学方法,除了那个三鹿2克多每公斤,其他的都检不出来,算不算未检出呢?规定限量是为了更好检测监控和控制.
阳线
第14楼2008/10/08
还是香港先,大陆规定的三聚氰胺在乳与乳制品中的临时管理限量值(以下简称限量值),自发布之日(10月7日)起实施: 一、婴幼儿配方乳粉中三聚氰胺的限量值为1mg/kg,高于1mg/kg的产品一律不得销售。 二、液态奶(包括原料乳)、奶粉、其他配方乳粉中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg,高于2.5mg/kg的产品一律不得销售。 三、含乳15%以上的其他食品中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg,高于2.5mg/kg的产品一律不得销售。
穿越时空
第15楼2008/10/08
中国很多的奶粉都超这个数了.
奇奇
第16楼2008/10/08
安全第一啊!!!!
aimee_cy
第17楼2008/11/29
为什么一定要有这个物质呢?还规定了含量
