对于接收到校准证书,应及时评价其适用性,将校准证书出具的记录与你实际需要的精度作对比,看是否适用。比如说一台准确度为Ⅰ级的天平,本次校准结果为Ⅱ级,而你的某些实验的称量值要求天平达到Ⅰ级,那么这台天平不是不能用,而是要限制其使用范围。反之如果你的所有实验的称量值最高要求天平达到Ⅱ级,那么这台天平完全可以满足要求。
地球人(ywb2008) 发表:在接到校准证书后如何确认?也就是说:送上一级校准的计量仪器,校准后出具了校准证书。当你接到此校准证书时,必须经确认后才能决定能否引入使用。那么对校准证书确认的具体方法步骤如何去做呢?谢谢!
