yao2001
第11楼2008/10/03
我们用C18柱做是11分钟出峰的
redyou
第12楼2008/10/03
下午做饲料,用NY标准,出峰也是3分多钟,走了好几针标准才发现流动相比例有问题,后来调整后出峰时间在8分多钟,现在正在走着。
dx_application
第13楼2008/10/04
这个方法对pH要求非常高的,变一点都会有保留时间的明显变化,而且pH对灵敏度也有影响的
一叶风舟
第14楼2008/10/26
用醋酸铵和乙腈好像是怎么调都在3-4分钟出峰,这样样品的成分峰和三聚氰胺能分开吗
悠悠
第15楼2008/10/26
三分钟出峰就是说基本没啥保留的吧,如果使用HPLC做的话,建议改改条件,这样的条件是分不好的
