立静致远
第21楼2008/10/05
塑料的,扔微量注射器,甲醇洗
sail2003
第22楼2008/10/05
呵呵 这个方法不错 但就是用一个丢一个 觉得挺浪费的...
第23楼2008/10/05
通常进完样后都是用甲醇重复洗三遍就可以了,仪器管理的老师也没有特别说明什么,不过等下次去用同一台仪器时会发现六通阀进样口外面有些污染,这样很不好...以前也用甲醇清洗过六通阀,但不是每次都清洗,不知道有没有这个必要呢... 呵呵
greedybird
第24楼2008/10/05
本来也是不洗的,但是看到里面会有黑点,所以就想到要甲醇冲洗了
faneleven
第25楼2008/10/05
进样针很少洗,要洗得话,看你一般进什么样,再定清洗液
东风恶
第26楼2008/10/05
注射器最好用1毫升的胰岛素注射器,其他建议不要用啊!有条件还是用专用进样针。清洗还是赞成用样品的溶媒清晰,在用20%的甲醇清洗后短期保存较好,如果较长时间请用100%的甲醇保存。
yuduoling
第27楼2008/10/05
很多单位都是这样的哎
tsgxliy1
第28楼2008/10/05
气相色谱一般进的是有机物,所以用酒精或正已烷,丙酮等洗都可以,液相一般也用有机溶剂洗,离子色谱进无机相多些,用蒸馏水洗就可以了.
hongys1019
第29楼2008/10/25
谢谢!很好!
懿切瀡緣
第30楼2008/10/25
甲醇呵呵
