xianglixin
第11楼2008/10/05
高效液柱前衍生相测氨基酸的方法
羽香
第12楼2008/10/05
两次空针峰的保留时间一致,但峰面积有所降低。楼主以前做实验,进空针或是进样品,应该在相同的时间处出空气峰。那么,你打进去两次空针,打入的量可能不同,所以导致峰面积不同,有所降低。
第13楼2008/10/05
原来楼主问题解决了,恭喜。
第14楼2008/10/05
在1.5分钟有一个很大的峰,我看是溶剂峰。
xy200609
第15楼2008/10/05
死时间,是很正常的。如果保留时间比较迟,更有可能是针的污染残留或是进样口的污染残留。
lynn2217
第16楼2008/10/05
肯定不是溶剂峰,这点楼主应该自己能判断。肯定是污染,最有可能是柱子,或者是系统,即机器。可以用排除法,换个柱子或者机器试试
wangq002
第17楼2008/10/05
purge injector
tsgxliy1
第18楼2008/10/05
针有污染吧,不然怎么会这么凑巧呢?
sunny_425
第19楼2008/10/06
给图谱啊。不会是溶剂峰吧先洗一洗定量环,不行就多洗一洗柱子
shmily1173
第20楼2008/10/06
把柱子卸掉检测看看还有没有这个问题
