dickwang2008
第11楼2008/10/06
首先请把附件加上;还有一个原因可能是样品的纯度不高,这样也能造成匹配度很低。
xiaoxiao
第12楼2008/10/06
zongguitang
(zongguitang) 技术:上尉
财富:小康
积分:1311 经验:649 声望:135 时长:6859
[个人资料] [给他留言] [帖子合集]
[举报] [回复] [引用并回复] [维护]
匹配度不好,有以下几种原因:
1.样品分析有基质存在,和谱库的标准品分析时环境不同,样品谱图中有基质本底,因此一般应该扣除本底再做匹配度分析,
2.峰纯度分析,样品中的一个峰并不一定是有一种物质形成的,如果有两种或以上的物质存在,则此时形成的峰各个离子丰度和单一标准品形成的峰差异很大,当然匹配度就低了,因此应该先做峰纯度分析再做匹配度分析。
提醒一下:做样品时质谱条件和谱库中标准品的分析条件应该完全一致,否则匹配度肯定差。
1:本底扣除了,效果有些提高。
2:峰纯度分析还没做,
liuling0100
第16楼2008/10/09
造成匹配度不高的原因很多:1.若谱库里没有这种物质的谱图,检索后计算机给出的图谱实际上是有部分相同结构的化合物的图谱,这个图谱可以用来帮助你进行人工解谱。2.如果样品分离得不好,得到的图谱实际上是两种或更多化合物的叠加图谱,当然就检索不出匹配度高的结果了。解决的办法:先确定要定性的化合物在谱库中是否有图谱。如果能知道目标化合物是什么,可以用分子式或分子量查一下谱库。如果谱库里没有它的图谱,就只能人工解谱了。但是人工解谱是很难的,需要有很强的结构化学的知识。要是谱库里有需要的图谱,要做的就是设法把峰分得好,或改变分离条件,或换柱子,或减本底。
