wby_2005
第11楼2009/01/04
超纯水可以算是无氨水 吗?
agribo
第12楼2009/01/06
我测得空白是0.015,12ppm的吸光值才0.067
活到老学到老
第13楼2009/01/06
样品吸光度减去试剂空白就可以,用标准样品校一下,看回收率在多少?如果不同浓度的标准样品做,其值很好,就没有什么问题!
棠梨煎雪
第14楼2019/08/08
你用的纳氏试剂是碘化汞吗
别北北
第15楼2019/08/08
酒石酸钾钠,换国药的
燕
第16楼2019/08/13
我们用的纳氏试剂是碘化汞 氢氧化钠的,自己配的,不过都会静置一个月后才做标曲,空白一直都比较稳定,0.02~0.03之间。只有用到瓶底的时候,因为不小心会吸到沉淀物,空白会变高。早几年用的纳氏试剂,我都是第一天配,第二天用,虽然表面看起来比较清澈,但是吸光度会在0.04左右。延长静置时间后就没有出现过了超过0.03,但具体说要静置多久才行,我没有分阶段测试过
