tsgxliy1
第11楼2008/10/06
乙炔气不是有个固定的流量吗?这个用的乙炔空气混合装置是固定不能动的,否则就可能有危险,那么和用量与乙炔纯度有什么关系呢?看你的测样量了,用两个月的话,那你们还是用的少的.乙炔和家用液化气一样,买时是称重的.一般都纯吧,找有信誉的气站了
wulenjk
第12楼2008/10/07
哎,,我也想请教这个问题呀
面对面想你
第13楼2008/10/07
说白了,就是看你开机时间和测试时的流量来决定的了,当然不能漏气!
第14楼2008/10/07
不知道大家计算过了没有,原子吸收的流量开到10的话,一瓶气可以用多少小时?
青山宝石
第16楼2008/10/13
这要看你的用量了,我最快时两天一瓶。
hotdog2006
第17楼2008/10/14
正常的啊[/quote] 一般开机时不点火,等测样时才点火。这样省
音
第18楼2008/10/14
我们开火时间,每天2小时,20天左右换一瓶。
zhangr411
第19楼2008/10/21
火焰是淡蓝色的纯度就没什么怀疑的,最简单的办法,你看你的乙炔流量是多少?看看你用的时间多少!估算基本能对上,这就说明气体没有被浪费,有差距是应该的,因为十些时候会调解乙炔按钮,再说,你们领导不能光看气体用的时间,还要看你们工作量的问题啊!
wangxiruo1984
第20楼2008/10/21
谢谢你的资料!这几天太忙了 都没回复!
第21楼2008/10/21
